realfox@126.com 2010-05-10 10:39:17 | 遼寧省 其他專業 | 2100查看 2回答
請問為防止混凝土地面承重下沉,一般需鋪直徑多大的鋼筋,鋼筋網的間距又是多少?謝謝!
None
已采納防止混凝土地面承重下沉, 可以鋪設直徑8mm的鋼筋, 鋼筋網的間距可以在150mm---200mm左右
2010-05-10 11:18:43
要根據地面所承受的苛載來定了,如果一般情況你可以看看板或筏板基礎的配筋,用來參考一下。
2010-05-15 19:39:52
