fsh813150 2010-05-10 10:34:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1219查看 4回答
鋼筋算量中頂層層高算至檐高?
鋼筋算量中頂層層高算至檐高? 檐高是指頂層板頂還是頂層板底。還是說層高是下層板頂到該層的板底呢?
已采納1、檐高是指【檐口】至【設計室外地坪】之間的高度;層高是指兩層之間【梁板頂面】到【梁板頂面】之間的高度。 2、頂層層高未必算至檐高,當頂層為坡屋面時,檐口在低點,而層高更是一個含糊的定義了。圖紙中應描述各個構件的頂、底標高的,按圖意定義即可。
2010-05-10 10:57:51
檐高是指設計室外地坪至檐口滴水線的高度,沒有檐口滴水時,算至樓板頂面,如有女兒墻,高度算至女兒墻頂面。突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。
2010-05-11 09:40:35
在鋼筋算量中頂層層高算至最高點。 檐高是指頂層板頂,但是,在鋼筋算量中頂層層高算至最高點。
2010-05-10 10:46:01
鋼筋軟件中頂層層高算至頂層構件的層板構件頂標高.檐高是從室外設計地坪算至屋面結構件板的上平或挑檐板的上平,或檐口邊的下平,根據圖紙設計不同分別計算.
2010-05-10 11:24:55
