葡萄 2023-07-20 08:53:46 | 廣東省 土建 | 340查看 4回答
沒有提供基礎梁的剖面圖,請問基礎梁是否有墊層?是可做可不做嗎?
2023-07-20 08:56:24
有墊層,不可不做。需要設計明確,一般是100mm厚,出邊各100mm
首次提交 2023-07-20 08:56:49 最近修改2023-07-20 08:57:11 (修改過1次)
需要做墊層。
2023-07-20 08:59:07
從節點圖來看是有墊層的 而且也是有出邊的 應該是100mm厚 兩邊各出邊100
2023-07-20 09:02:40
樁承臺大樣沒有鋼筋剖面圖,有基礎梁,那請問配筋形式是否為梁式配筋承臺?
2022-02-22 10:16:30 補充2022-02-22 10:16:50 補充2022-02-22 10:17:11 補充2022-02-22 10:28:07 補充
圖紙里地梁有鋼筋信息, 在剖面圖只畫出條形基礎底筋,沒有畫出地梁鋼筋。要用基礎梁布置地梁,500高,從基礎底面布置上去嗎?
如圖,我的基礎層的梁是用結構梁構件做的,梁底標高是基礎頂標高或者高于基礎頂標高,請問這種梁需要墊層嗎?挖溝槽的時候需要放工作面嗎
