南喬 2023-07-19 17:21:01 | 四川省 安裝 | 652查看 1回答
管道保溫工程量公式,保溫層厚度為什么不乘以2
廣聯達內置的管道保溫公式是:
保溫體積=π*(D+1.033*δ)*1.033*δ*L1。
其中:D是管道外徑,δ為保溫層厚度,L1為管道長度。
提問:圓周長計算是π乘以直徑,直徑應該是D+2δ才對,此公式中直徑為D+δ
在計算刷二道調和漆工程量,也就是計算表面積的時候:公式為π*(D+2*δ)*L,此處又乘以了2,都是計算圓的周長,為什么不一致
2023-07-19 17:29:08 補充
1.033我知道是調整系數,暫時先不看那個
不需要。D+1個厚度,即可。
首次提交 2023-07-19 20:43:04 最近修改2023-07-19 20:52:38 (修改過1次)
