哎誒 2023-07-19 15:27:38 | 四川省 土建 | 286查看 1回答
請問這個的平整場地工程量怎么計算
天山雪豹 黃金專家
答題: 141669 被贊: 18242
首層建筑面積
2023-07-19 15:28:26
平整場地
工程項目組價的時候什么時候應該套用平整場地?為什么有的項目沒有 有的項目有
010101001 平整場地 ,按設計圖示尺寸以建筑物首層建筑面積計算。1.施工方進場地前,建設單位已經做好三通一平(記得有規定)。那么施工單位在竣工結算編制清單時,還編制平整場地清單項嗎?2.平整場地:按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算(四川省2015定額)。單獨地下室、整體地下室上部多幢建筑物、地下室平面范圍大于地面以上建筑物平面范圍以及建筑物部分區間有地下室且其平面范圍突出建筑物范圍時,平整場地面積還是按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算嗎?3.地下面積大于地上建筑物首層面積,實際平整場地肯定是按地下室面積來,地下室比建筑物首層面積多出來的部分怎么確定價格?
平整場地問題
現在一般來說平整場地費用是不是都要不到。。。。。
什么是平整場地?
對于平整場地有點搞不懂,疑惑如下: 1.作為施工單位項目部在進場后,甲方已經場平,我方直接進行基坑槽開挖。這涉及到平整場地嗎? 2.我方開挖后進行基礎施工然后回填至基礎頂標高-0.75 機械回填然后人工平場把地梁清理出來施工員放線 。這個屬于平整場地嗎? 3.上部結構施工完成后,一層基礎磚砌體至室外標高-0.05 中間房心回填 這個屬于平整場地嗎? 以上哪個才是定額里所說的平整場地?或者都不是 ....
13清單中平整場地
在13清單中,平整場地按照建筑物首層建筑面積計算,意思是也就是說完全按照建筑面積計算規則計算?比如層高小于2.2米時,平整場地也只計算一半建筑面積?有雨棚時和陽臺時,計算平整場地時候要加上雨棚和陽臺1/2面積?
數據更新時間 : 2025-05-25
