加加 2010-05-10 01:47:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 400查看 6回答
鋼筋算量2009中板的問題 請教一下
廣聯達可以直接識別我導入的板的圖嗎?比如說二層現澆板配筋圖 如果不行的話 怎么辦呢? 我是初學者 希望老師們可以解答詳細一點 謝謝哦問題補充:那自己布筋的話怎么布上去呢? 板配筋圖上是不是不會畫底筋呢?
(6)
已采納自己動手比較好,導圖比較亂,好多東西都是文字說明里面修正的 就算你能把圖形完整的倒上去,文字說明挨個修改也夠費勁了 還有就是導圖比較亂
2010-05-16 12:47:19
在導圖中,板是不可以導的構件。 建立好構件后,在封閉區域內點布置板是非常快的。 導鋼筋操作繁瑣,不如自行畫快。
2010-05-10 06:22:14
板鋼筋可以導圖,廣聯達視頻教學里有CAD導圖,可以參考看一下,慢慢的就會熟練。板的鋼筋一般都比較亂,不管是畫還是導,只要是有正確的思路,我覺得導圖還是因該比畫快一點的。
2010-05-10 08:30:53
最好還是重新畫一遍。
2010-05-10 08:52:16
板一般是畫上去的,柱、梁等構件已經畫好,板只要定義好后點上去就行了,布筋也是要點一下,板筋還是手工布一下快,比導圖方便些
2010-05-10 09:49:26
共享資料里有很多CAD導圖的資料,下載看看吧。 不過板的CAD圖一般都是自己繪制,因為板的配筋比較復雜,導圖容易出錯。
2010-05-10 05:47:40
