lihu21 2010-05-09 23:29:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1435查看 4回答
獨立基礎(chǔ)短柱問題
獨立基礎(chǔ)短柱柱頂標(biāo)高為-0.5米,上柱直徑變小了,上柱鋼筋插入短柱按圖籍錨固計算,問題是短柱柱頂鋼筋怎么設(shè)置,怎樣計算呢 ,在軟件中要怎么設(shè)置呢?
用帶短柱杯口獨立基礎(chǔ)來畫。 在鋼筋中,該獨立基礎(chǔ)已滿足計算鋼筋的要求。 導(dǎo)到到圖形后,要以對其進行二次編輯,再換成四四棱臺的。 軟件是工具,當(dāng)期的版本有其局限性,不可能面面俱到,這就要求,我們軟件使用者,有靈活使用軟件的變通能力,從而達到我們的計算目的。
2010-05-09 23:38:57
答;在獨立基礎(chǔ)構(gòu)件中的帶短柱單元中,輸入鋼筋信息中有一個短柱頂層彎折長度,你可以直接輸入實際圖紙的彎折長度. 你可以按最小錨固長度300mm進行計算,你的柱構(gòu)件是單獨構(gòu)件,無法錨入梁構(gòu)件中. 答;你的基礎(chǔ)底標(biāo)高是少標(biāo)高。
2010-05-10 08:52:04
在計算設(shè)置中設(shè)置。
2010-05-10 08:54:51
上下大小的柱分別建立,布置到相應(yīng)的層次,軟件會默認相互間的具體情況。 圖片1,上下層分別布置的柱; 圖片2,下層大柱計算的鋼筋信息,它已經(jīng)能夠默認有變截面的情況; 圖片3,上層小柱計算的鋼筋信息,它也已經(jīng)清楚的知道上下層鋼筋規(guī)格不同,默認計算的插筋。
2010-05-10 00:02:22
