  • 關于圖形算量和鋼筋抽樣軟件問題
    我要用這兩個軟件得話,是先算哪個呢,哪個向另一個里導入容易,以達到減少工作量呢
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:當接到一個工程時,需要根據圖紙中的結構類型進行確定軟件的起始,一般磚混結構的時候,可以從圖形算量軟件開始,框架結構可以從鋼筋軟件開始計算,框剪結構可以從鋼筋軟件開始計算,我個人從實際工作得出,無論是工程是什么結構,建議從鋼筋軟件開始計算,你可以在短時間完成一個工程,如果從圖形軟件開始的情況,可以互導到鋼筋軟件,但在鋼筋軟件中還需輸入一次鋼筋信息。如果從鋼筋軟件開始的情況,你可以只輸入一次信息即可,在鋼筋軟件中即包括了構件的截面尺寸和鋼筋信息,導入到圖形軟件不,不需再進行一次輸入信息的操作,在把鋼筋文件導入圖形后,你只需簡單的進行合法檢查幾次,把基礎構件進行重新輸入,把“二次建筑”建筑構件畫入后,直接做裝飾和構件做法,可以省去一大部分時間和重復的操作。
    2010-05-10 08:53:41
  • 先算鋼筋再把鋼筋文件導入圖形,要是你一個人做的話,這樣會快些
    2010-05-10 08:06:59
  • 先畫鋼筋在導入算量,這樣可以節省時間。
    2010-05-10 08:56:32
  • 建議先進行鋼筋抽樣,然后導入到圖形算量。
    2010-05-09 23:14:17
  • 建議先進行鋼筋抽樣,然后導入到圖形算量.但要注意的是,GGJ10.0只能導入GCL8.0.GGJ2009只能導入GCL2008.
    2010-05-09 23:25:04
  • 都一樣反正只能島砼構件
    2010-05-09 23:22:29
主站蜘蛛池模板: 虎林市| 石河子市| 孝昌县| 桑日县| 绵阳市| 丹巴县| 宁蒗| 陆川县| 乌什县| 新巴尔虎右旗| 冷水江市| 红原县| 南丹县| 蓬溪县| 揭阳市| 小金县| 渑池县| 龙南县| 郯城县| 无为县| 乐平市| 舟山市| 罗源县| 宁海县| 长岭县| 永吉县| 军事| 玛纳斯县| 沧州市| 米林县| 民权县| 巴林左旗| 秦皇岛市| 车险| 军事| 金溪县| 富裕县| 莎车县| 修水县| 综艺| 安龙县|
