cf_000 2010-05-09 22:36:55 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 366查看 4回答
計價定額中的問題
我是寧波的,在GBQ4.0中商品混凝土雨蓬、樓梯為什么不能提取模板?是軟件問題還是其它的問題,請指教。謝謝!問題補充:GBQ4.0里提取模板功能,有的不能提取,而有的可以,這種問題可以造價遺漏,也給操作帶來不便.不知廣聯達改進了沒有,我們單位買全套的,看來是物有不值啊!
已采納是有這個問題,你只能在措施費里面輸入,軟件本身好像不會關聯,我也遇到同樣的問題,應該是軟件自身原因
2010-05-10 08:08:09
4.0的軟件自動提取的模板只有基礎.柱、梁、板,雨棚這些的模板需要自己在模板那里輸入
2010-05-10 09:15:46
你可以直接添加一項,輸入模板的定額;也可以在措施費中計取模板的費用。
2010-05-10 09:08:48
回答:GBQ4.0的計價軟件自動提取的模板包括基礎.柱、梁、板等構件,一些零星軟件構件不支持提取,需要自己套用定額子目來獨立完成。
2010-05-10 11:28:32
