隨風 2010-05-09 22:13:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1527查看 12回答
異形剪力墻如何處理?
異形剪力墻中,異形暗柱的箍筋怎么處理,問題補充:圖片中的剪力墻要如何畫在廣聯達.需要詳細步驟。
(12)
最好用單構件計算
2010-05-10 10:44:05
建議用異形柱定義, 導入圖形算量的時候省的忘了, 直接定義好柱子的外形和尺寸, 否則GCL立面還要修改的
2010-05-16 12:45:04
還是建議單構件輸入吧 中間部分的是由很大的問題
2010-05-11 07:49:40
在其他鋼筋中手工輸入。
2010-05-10 08:59:01
單構件輸入或畫完墻在其它箍筋中輸入,還可以進行定義鋼筋
2010-05-10 14:07:22
在其它箍筋中輸入箍筋,長度得手工計算了填寫
2010-05-09 22:16:22
此墻比較復雜,不規則,建議單構件輸入或畫完墻在其它箍筋中輸入.我認為單構件輸入好一些.廣聯達對于這種不規則構件,現在畫圖還無法處理.
2010-05-09 22:16:33
本人意見用異型柱建立,箍筋就在其它箍筋中建立,個別箍筋可以找相似的處理。
2010-05-09 23:12:08
這種情況暫時無法準確處理,只能是軟件與手工相結合來進行畫圖與計算
2010-05-10 06:25:45
如下圖,兩端的用參數化暗柱來定義。 中間的用異形暗柱來定義。共尺寸,可以在CAD圖中,先量出來其尺寸,然后,在自定義圖形中進行定義共截面,在其他鋼筋中定義鋼筋。
2010-05-09 22:19:50
我們只是算量呀,不一定必需要畫出來呀,用單構件吧,
2010-05-09 22:21:16
用異性暗柱來定義!!箍筋你就拿手算一下吧!!
2010-05-10 16:57:51
