nt****@sina.com 2010-05-09 21:53:39 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3781查看 3回答
汽車坡道建筑面積
湖北2003定額中汽車坡道建筑面積應如何計算,汽車坡道有部分是混凝土頂蓋,部分采光板頂蓋。
已采納目前的建筑面積計算規范對汽車坡道無特別說明,可參照以下說明計算建筑面積: 《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T 50353-2005 第3.0.8條建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 有頂蓋有圍護結構,層高超過2.2以上就應該計算面積,如果上面沒有頂蓋就不能計算 可以把汽車坡道理解為出入口,計算建筑面積時按墻的外圍面積計算。
2010-05-09 22:07:45
地下室、半地下室及相應出入口,層高在2.2米以上的,按其外墻(不包括采光井、防潮層及保護墻)外圍水平投影面積計算。
2010-05-09 22:07:29
坡道: 1.無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。不計算建筑面積得出---沒有永久性頂蓋的室外坡道應該不計算建筑面積,“坡道出入口處無頂棚,但是兩邊有擋墻”這個情況如同正常地面坡道或有擋臺的臺階是一個道理。 2. 有維護結構,有永久性頂蓋,層高>2200,直接算全面積。 至于地下室樓梯也是啊,地下室樓梯是算全面積的
2010-05-09 22:07:42
