yang 2010-05-09 21:35:49 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1440查看 2回答
定額編號(hào)為[326]2-25是什么意思?
套用的定額是2004年遼寧省消耗量定額,這是別人做的,我不明白這個(gè)編號(hào)是什么意思,在定額庫里找不到
例如,做建筑安裝工程預(yù)算遇到挖溝槽也涉及土方工程,而安裝工程定額里沒有土方子項(xiàng),就要到建設(shè)工程消耗量定額里去借,以完成安裝預(yù)算。 具體借什么定額,還要看施工相關(guān)內(nèi)容。
2010-05-10 11:26:36
[326]是在3.0中借用定額的編號(hào)。 比如新建計(jì)價(jià)文件時(shí),如果是選擇的2005建筑裝飾定額,則其他的定額均為借用定額。 這個(gè)借用定額的編號(hào),各省的不一樣。可以從所套工程內(nèi)容,在你們省的定額中找一找。
2010-05-09 21:38:20
