  • 這個梁如何進行原位標注
    這個梁如何進行原位標注 見截圖
    原位標注
    問題補充:右支座怎么標注
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 標注就那樣標注就行了,你應該不明白它具體是怎么布置的把 2C14表示的是角筋及為上部通長筋,而1C16表示上部第1排鋼筋的中間鋼筋,伸致跨長的3分1 日Ln/3
    2010-05-10 09:43:44
  • 答;把集中標注輸入到梁的定義構件中的信息里,然后繪制梁構件,利用梁的原位標注,根據圖紙所標注的位置輸入相應的鋼筋信息就可以了.
    2010-05-09 19:56:58
  • 在原位標注左支座鋼筋位置輸入2C14+1C16即可
    2010-05-09 20:12:52
  • 你直接在左邊支座的位置輸入和圖紙一樣的就可以了
    2010-05-09 20:41:29
  • 參照下圖所示
    支座
    2010-05-09 20:53:28
  • 在梁的左支座輸入 “2C14+1C1 6”即可。
    2010-05-09 21:25:29
  • 在原位標注左支座鋼筋位置直接輸入2C14+1C16就可以的
    2010-05-10 12:33:48
  • 點原位標注,然后點要標注的梁,在原位標注左支座鋼筋位置直接輸入2C14+1C16即可!!
    2010-05-10 17:03:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 军事| 佛冈县| 绥阳县| 白城市| 莱西市| 开封市| 思南县| 高青县| 德保县| 宁夏| 东方市| 德格县| 永靖县| 房山区| 靖宇县| 灵寿县| 正蓝旗| 如皋市| 永修县| 图们市| 固镇县| 绥滨县| 肥乡县| 仁布县| 蒙自县| 慈溪市| 伊金霍洛旗| 赤壁市| 高安市| 高邑县| 固始县| 元阳县| 巴彦县| 桂东县| 海宁市| 饶平县| 平顺县| 凤冈县| 宽城| 电白县| 界首市|
