di****@163.com 2010-05-09 17:42:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1817查看 4回答
圓形設(shè)備基礎(chǔ)
如圖一圓形獨(dú)立基礎(chǔ),我該怎么去建立這個(gè)基礎(chǔ)呢,麻煩知道的把步驟說(shuō)詳細(xì)點(diǎn),謝謝。
已采納下部400厚設(shè)為獨(dú)立基礎(chǔ),上部定義為柱子就行了,1、2號(hào)筋為柱子的主筋和箍筋,
2010-05-09 22:38:31
回答:就利用獨(dú)立基礎(chǔ)構(gòu)件建立異形獨(dú)立基礎(chǔ)即可解決,設(shè)置底板筋即可,側(cè)壁筋在單構(gòu)件里自己按手工分析的思路編輯計(jì)算即可
2010-05-09 17:49:05
答;你這個(gè)基礎(chǔ),底板構(gòu)件用筏板基礎(chǔ)構(gòu)件處理,側(cè)面鋼筋利用剪力墻構(gòu)件處理,頂層用板構(gòu)件代替計(jì)算.在使用構(gòu)件代替計(jì)算時(shí),需要注意相應(yīng)構(gòu)件的砼標(biāo)號(hào),搭接,錨固的設(shè)置.
2010-05-09 18:20:01
你好 請(qǐng)問(wèn)5、6、7號(hào)鋼筋怎么設(shè)置的?
2020-07-17 11:00:11
