河北--劉工 2010-05-09 17:24:43 | 北京市 其他專業 | 2217查看 3回答
鋼結構上鋪地磚
廠房局部改辦公,鋼結構樓梯打算重新裝修,鋪地磚+不銹鋼欄桿,請問地磚、欄桿如何施工
已采納不銹鋼欄桿的固定,可以先鋼結構焊接預埋件,冒出地轉表面50mm即可,以后不銹鋼欄桿直接焊接在上面。 鋼結構平臺上滿φ6鋪鋼筋網片,焊接在鋼結構平臺上,然后再抹高標號的水泥砂漿,注意厚度不能少于30mm。最后再貼地磚就沒事了。
2010-05-09 19:04:42
在樓梯上,焊上短的鋼筋頭或鐵絲,以保證砂將與鐵能夠貼結牢固。 不銹鋼是可以直接與鋼焊接的。
2010-05-09 17:29:22
鋪地磚用鋼絲網來處理,把鋼絲網直接焊接在鋼結構樓梯上,不銹鋼欄桿可以在鋪地磚時在里面予埋固定件,然后再焊接。
2010-05-09 17:38:39
