25****@qq.com 2010-05-09 17:17:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 1回答
為什么暗柱兩個拉筋的計算公式不一樣
None
已采納答;你指的什么情況,拉筋計算公式指的是長度計算公式還是根數的計算與手工計算不一樣. 答;你可以截個圖上來嗎》/拉筋的計算公式是: 長度1=(h-保護層*2+2d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋) 長度2=(h-保護層*2+4d)+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 (勾住主筋和箍筋)
2010-05-09 17:38:30
