sosnill 2010-05-09 16:52:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 9回答
關(guān)于板負(fù)筋的長度
下圖中負(fù)筋①在支座里的長度應(yīng)該是多少?
(9)
這個(gè)負(fù)筋的長度,要從兩個(gè)方面去考慮:一個(gè)是錨固長度La,另一個(gè)是梁的寬度減去一個(gè)保護(hù)層的值,兩者取大值。這是比較接近實(shí)際用量的計(jì)算方案,但也比較麻煩。一般是取的La。
2010-05-11 14:00:53
這個(gè)不應(yīng)該是看圖上畫的長度,按規(guī)范理解負(fù)筋應(yīng)布置到梁外側(cè)主筋的內(nèi)邊緣。
2010-05-09 16:56:57
圖中負(fù)筋①在支座里的長度應(yīng)該是多少? 梁的寬度減保護(hù)層加彎折的長度(彎折長度為板后減兩個(gè)保護(hù)層)
2010-05-09 16:57:39
你好:應(yīng)該是一個(gè)錨固長度La,且不小于250。
2010-05-09 16:57:45
圖上應(yīng)該會給出長度,如果沒有看圖紙左下角說明中是否說了未注明鋼筋的長度,這個(gè)不能因?yàn)闆]給長度而估個(gè)長度來算的。在圖紙會審的時(shí)候都可以提出相應(yīng)的問題
2010-05-09 16:57:55
從理論上計(jì)算是按板的短跨的1/4,伸入到梁邊,彎折長度是板的厚度減兩個(gè)板的保護(hù)層。
2010-05-09 16:58:08
你先看看1號筋在本張圖紙其他部位是怎么標(biāo)注長度的,負(fù)筋線標(biāo)注部位的長度看看是表示支座內(nèi)邊線以里的長度還是負(fù)筋線的長度,這個(gè)長度值的確定你看看結(jié)構(gòu)說明里面一般有示意圖的,或者圖紙會審時(shí)進(jìn)行溝通。
2010-05-09 17:08:32
你畫的圖紙是不是有點(diǎn)問題,一般應(yīng)標(biāo)出負(fù)筋從內(nèi)邊線外伸長度,長度=外伸長度+La+板后減兩個(gè)保護(hù)層
2010-05-10 07:53:04
一個(gè)錨固長度。
2010-05-10 16:53:38
