lsr123 2010-05-09 15:37:39 | 四川省 其他專業 | 1326查看 3回答
砌體通長設置拉筋
請問,剪力墻結構中,要求填充墻沿墻高500間距通長設置拉結筋,該怎樣設置?
按2A6-500的格式輸入。 如下圖,共錨固長度可以在砌體墻的其他屬性中的計算設置中進行設置。 實際構件是扣剪力墻的長度的。
2010-05-09 15:38:55
就是在設置填充墻的時候,將
2010-05-09 18:41:23
你直接在單構建立里輸入就可以,圖形有很多的樣式,長度就是開建的尺寸,這樣多方便,何必去再件屬性,再布置。
2010-05-09 18:33:53
