  • 河北2008定額建筑面積計算規則
    您好:我現手頭無定額,請問在GBQ4.0或其它軟件,或是服務新干線上,在哪里可以查到河北2008定額建筑面積計算規則?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你想保存一個電子版的 我可以給你發一個 其實你有了軟件就什么定額和計算規則等就都有了 連一些這方面的文件就都有了 好的 你告訴我你的郵箱 好的別著急我看呢
    2010-05-09 15:52:00
  • 在GBQ4.0中上面有個幫助你點擊幫助下面有定額及其計算規則在那里可以找到。在新干線上面可以在共享資料里面下載。 補充在工具欄上面有個幫助,你點擊幫助的下拉菜單中有定額計算規則及其勘察說明點擊進入就可以找到的 那估計是版本的問題,要不你就在新干線上面共享資料里面下載把
    GBQ4
    2010-05-09 15:05:48
  • 你在共享資料里搜索,應該有的,直接輸入湖北2008定額,我剛找過有的
    2010-05-09 15:07:17
  • 一、計算建筑面積的范圍 1.單層建筑物不論其高度如何,均按一層計算建筑面積。其建筑面積按建筑物外墻勒腳以上結構的外圍水平面積計算。單層建筑物內設有部分樓層者,首層建筑面積已包括在單層建筑物內,二層及二層以上應計算建筑面積。高低聯跨的單層建筑物,需分別計算建筑面積時,應以結構外邊線為界分別計算。 2.多層建筑物建筑面積,按各層建筑面積之和計算,其首層建筑面積按外墻勒腳以上結構的外圍水平面積計算,二層及二層以上按外墻結構的外圍水平面積計算。 3.同一建筑物如結構、層數不同時,應分別計算建筑面積。 4.地下室、半地下室、地下車間、倉庫、商店、車站、地下指揮部等及相應的出入口建筑面積,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍水平面積計算。 5.建于坡地的建筑物利用吊腳空間設置架空層和深基礎地下架空層設計加以利用時,其層高超過2.2m,按圍護結構外圍水平面積計算建筑面積。 6.穿過建筑物的通道,建筑物內的門廳、大廳,不論其高度如何均按一層建筑面積計算。門廳、大廳內設有回廊時,按其自然層的水平投影面積計算建筑面積。 7.室內樓梯間、電梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然層數計算建筑面積。 8.書庫、立體倉庫設有結構層的,按結構層計算建筑面積,沒有結構層的,按承重書架層或貨架層計算建筑面積。 9.有圍護結構的舞臺燈控制室,按其圍護結構外圍水平面積乘以層數計算建筑面積。 10.建筑物內設備管道層、貯藏室其層高超過2.2m時,應計算建筑面積。 11.有柱的雨篷、車棚、貨棚、站臺等,按柱外圍水平面積計算建筑面積;獨立柱的雨篷,單排柱的車棚、貨棚、站臺等,按其頂蓋水平投影面積的一半計算建筑面積。 12.屋面上部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,按圍護結構外圍水平面積計算建筑面積。 13.建筑物外有圍護結構的門斗、眺望間、觀望電梯間、陽臺、櫥窗、挑廊、走廊等,按其圍護結構外圍水平面積計算建筑面積。 14.建筑物外有柱和頂蓋走廊、檐廊,按柱外圍水平面積計算建筑面積;有蓋無柱的走廊、檐廊挑出墻外寬度在1.5m以上時,按其頂蓋投影面積一半計算建筑面積。無圍護結構的凹陽臺、挑陽臺,按其水平面積一半計算建筑面積。建筑物間有頂蓋的架空走廊,按其頂蓋水平投影面積計算建筑面積。 15.室外樓梯,按自然層投影面積之和計算建筑面積。 16.建筑物內變形縫、沉降縫等,凡縫寬在300mm以內者,均依其縫寬按自然層計算建筑面積,并入建筑物建筑面積之內計算。 二、不計算建筑面積的范圍 1.突出外墻的構件、配件、附墻柱、垛、勒腳、臺階、懸挑雨篷、墻面抹灰、鑲貼塊材、裝飾面等。 2.用于檢修、消防等室外爬梯。 3.層高2.2m以內設備管道層、貯藏室、設計不利用的深基礎架空層及吊腳架空層。 4.建筑物內操作平臺、上料平臺、安裝箱或罐體平臺;沒有圍護結構的屋頂水箱、花架、涼棚等。 5.獨立的煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道等構筑物。 6.單層建筑物內分隔單層房間,舞臺及后臺懸掛的幕布、布景天橋、挑臺。 7.建筑物內寬度大于300mm的變形縫、沉降縫。 三、其他 1.建筑物與構筑物連接成一體的,屬建筑物部分按本規則第一、二條規定計算。 2.本規則適用于地上、地下建筑物的建筑面積計算,如遇有上述未盡事宜,可參照上述規則辦理。 在08定額中,無論是否是封閉陽臺,均按半面積計算
    2010-05-09 15:40:37
  • 這才是標準的河北省的建筑面計算規則 中華人民共和國國家標準 建筑工程建筑面積計算規范 GB/T 50353-2005 1. 總則 1.0.1為規范工業與民用建筑工程的面積計算,統一計算方法,制定本規范。 1.0.2本規范適用于新建、擴建、改建的工業與民用建筑工程的面積計算。 1.0.3建筑面積計算應遵循科學、合理的原則。 1.0.4建筑面積計算除應遵循本規范,尚應符合國家現行的有關標準規范的規定。 2. 術語 2.0.1層高 story height 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。 2.0.2自然層 floor 按樓板、地板結構分層的樓層。 2.0.3架空層 empty space 建筑物深基礎或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。 2.0.4走廊 corridor gallery 建筑物的水平交通空間。 2.0.5挑廊 overhanging corridor 挑出建筑物外墻的水平交通空間。 2.0.6檐廊 eaves gallery 設置在建筑物底層出檐下的水平交通空間。 2.0.7回廊 cloister 在建筑物門廳、大廳內設置在二層或二層以上的回形走廊。 2.0.8門斗 foyer 在建筑物出入口設置的起分隔、擋風、御寒等作用的建筑過渡空間。 2.0.9建筑物通道 passage 為道路穿過建筑物而設置的建筑空間。 2.0.10架空走廊 bridge way 建筑物與建筑物之間,在二層或二層以上專門為水平交通設置的走廊。 2.0.11勒腳 plinth 建筑的外墻與室外地面或散水解除部位墻體的加厚部分。 2.0.12圍護結構 envelop enclosure 圍合建筑物空間四周的墻體、門、窗等。 2.0.13圍護性幕墻 enclosing curtain wall 直接作為外墻起圍護作用的幕墻。 2.0.14裝飾性幕墻 decorative faced curtain wall 設置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。 2.0.15落地櫥窗 french window 突出外墻面根基落地的櫥窗。 2.0.16陽臺 balcony 供使用者進行活動或晾曬衣物的建筑空間。 2.0.17眺望間 view room 設置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠眺或觀察周圍情況的建筑空間。 2.0.18雨蓬 canopy 設置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽蓬。 2.0.19地下室 basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。 2.0.20半地下室 semi basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。 2.0.21變形縫 deformation joint 伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。 2.0.22永久性頂蓋 permanent cap 經規劃批準設計的永久使用的頂蓋。 2.0.23飄窗 bay window 為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。 2.0.24騎樓 overhang 樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。 2.0.25過街樓 arcade 有道路穿過建筑空間的樓房。 3. 計算建筑面積的規定 3.0.1單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規定: 1.單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2面積。 2.利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應計算面積。 3.0.2單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層在二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.3多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外傾結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.4多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。 3.0.5地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.6坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的1/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。 3.0.7建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.8建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 3.0.9立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.10有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.11建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 3.0.12有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 3.0.13建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.14設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.15建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 3.0.16雨蓬結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨蓬結構板的水平投影面積的1/2計算。 3.0.17有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 3.0.18建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。 3.0.19有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 3.0.20高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。 3.0.21以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 3.0.22建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 3.0.23建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 3.0.24下列項目不應計算面積: 1.建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2.建筑物內的設備管道夾層。 3.建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 4.屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5.建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6.勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨蓬以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7.無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8.自動扶梯、自動人行道。 9.獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
    2010-05-09 19:06:53
主站蜘蛛池模板: 尚义县| 中宁县| 萍乡市| 黑河市| 咸丰县| 淮安市| 阳信县| 安乡县| 隆回县| 桂林市| 公安县| 内乡县| 即墨市| 泉州市| 鱼台县| 德令哈市| 秀山| 邵阳市| 霍林郭勒市| 项城市| 峨山| 沧源| 通山县| 曲周县| 泽库县| 德昌县| 云浮市| 新巴尔虎右旗| 长宁区| 肇源县| 健康| 德昌县| 兴安盟| 当雄县| 龙海市| 潼南县| 克山县| 迭部县| 桐柏县| 临漳县| 杭州市|
