yg13518636437 2010-05-09 14:45:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 3回答
筏板基礎標高不一致
同一池底圓形筏板基礎外圈頂標高比內圈頂標高高300mm,鋼筋布置為分層放射布置,分布筋沿圓周@200布置。問:如何繪圖輸入筏板基礎,鋼筋怎樣更能準確輸入計算
基礎外圈與內分成兩塊板畫.直接畫上再布板筋就行.但板的鋼筋如果要是彎成圓形的話,我建議還是單構件計算,因為圓形的鋼筋板計算不了.
2010-05-09 14:52:21
筏板基礎可以采用分塊定義筏板標高厚度進行分塊定義。鋼筋布置鑒于你這種放射布置,我倒是覺得在單構件里面用手輸入更快捷方便。 你試試當你把各分塊的筏板基礎標高厚度調整好以后,在合并一下這幾塊,看看三維顯示跟你要的結果一樣不,再者對于算量不受影響呀 ,各種扣減關系軟件會自動考慮的,至于鋼筋我覺得單構件輸入更方便,因為你的構件鋼筋簡單明了呀。
2010-05-09 14:54:39
你應該關注下新版的廣聯達了,現在筏板基礎不僅可以設置變截面,還可以三點定義斜板的方式畫筏板。
2010-05-09 15:14:41
