fbi 2010-05-09 14:27:49 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1411查看 4回答
外墻涂料
請問,刷外墻涂料,沒用腳手架,工人吊著繩子刷。套定額時,該定額項目是否包含了吊繩費用,謝謝?
已采納你都套了那幾個定額呀?如果只套取刷涂料,那肯定是沒有包括吊繩費用的。 吊繩費用你可以根據經批準的施工組織設計據實調整,也可以考慮外用電梯或者其他相似的腳手架、垂直運輸定額項目呀。 不知道你采用的是哪個地區的定額,是修繕的還是一般建筑裝飾裝修的定額呀,所以不好說。 真是不好意思,我只有河北的定額,你說的定額我還真沒有,所以幫不了你了。另外你可以根據現場實際發生的用工、材料和甲方簽訂一份清工、點工的簽證,供結算時使用。畢竟定額不是萬能的,靈活運用才好。
2010-05-09 14:34:59
也要按腳手架計取。腳手架是施工措施,施工單位可以自行選擇使用腳手架的方式。 直接套腳手架的定額就可以了。這是施工單位自行選擇腳手架的搭設方式。
2010-05-09 14:34:36
不可以計算的,外墻涂料應該有腳手架費用的。 外墻涂料應該在拆外腳手架前完成的,如果你的工程已經完成后,建設單位要求重新做外墻涂料的話,可以用掛大繩的施工方法,比較危險。也沒有什么定額可以套,建議你按掛吊蘭施工套 就是按電動吊蘭來施工的。 看甲方的要求,如果甲方要求掛吊蘭,就可以套啊,甲方沒有要求,你也可以掛大繩施工,掛大繩施工當然可以省下一筆費用 套外墻涂料定額子目,掛大繩施工人工增加費用可以計算成一筆獨立費用 不是,掛大繩的費用是單獨計算的
2010-05-09 14:37:32
1,按電動吊蘭取費 2。按外腳手架取費
2010-05-09 16:06:22
