tujianzaojia 2010-05-09 11:08:26 | 河北省 其他專業 | 510查看 4回答
套定額??
1、80厚C15混凝土 2、60厚C15細石混凝土防水層找坡不小于0.5%,最薄處不小于30厚 4、素水泥漿結合層一遍 5、18厚1:3水泥砂漿找平層 6、素水泥匠結合層一遍 7、12厚1:2水泥石子磨光 (河北03) 上面這個做法里 1、墊層我套7-23(墊層混凝土) 其它的應該怎么套?
已采納2項和4項套7-29和7-30(調整厚度) 6項和5項套7-25,根據厚度可以調整定額含量 7項套7-137和7-138(調整厚度)
2010-05-09 11:47:27
2、 套7-29 按60厚計 4~7、 套7-144或7-145,調厚度。
2010-05-09 11:40:43
答;如查對定額不熟悉時,按條件查詢進行輸入,如下圖: 我套用的是河南定額2008,你可以參考一下: 1、你套用的墊層 DMJ*0。08 2、細石混凝土整體面層 DMJ 3、套用樓地面或屋面找平層 DMJ 4、套用整體抹灰面層 DMJ
2010-05-09 11:34:29
你看下圖對你有幫助嗎,素水泥漿不要套定額的,里邊已經包含了
2010-05-09 11:43:51
