  • 飄板與窗的處理
    飄板兩塊,上塊比層高高0.45m,下塊比層高底0.45m,然后上面是一個1.8*5.1的跨層窗,那飄板應該怎么處理?窗又怎么處理?(層高為3m)謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 飄窗板用板定義,按實際調整好標高,布置即可,上下都一樣,窗在屬性里可以調整離地高度,按其位置調整高度即可
    2010-05-09 09:23:00
  • 答;對于飄窗構件需要根據組成的部分處理. 第一,你需要繪制墻洞構件,按圖紙給定洞口截面,按精確布置在相應的位置. 第二,建立飄窗板構件,按現澆板構件進行定義,然后繪制完成后,利用屬性"修改相應板構件的標高. 第三,定義帶形窗構件,按相應的四大標高進行設置,然后利用繪圖工具繪制帶形窗構件即可.
    2010-05-09 09:28:03
  • 如果你是用“飄窗”定義,窗定義高度“5100”,關鍵是在注意它的離地高度要輸入“-450”,圖片右邊。 上下板用板布置,這板設置它的相應標高,飄窗就用帶形窗定義,圖片左邊。
    跨層
    2010-05-09 09:35:36
  • 窗可以用“帶形窗”來繪制,再調整一下窗的底標高和頂標高,飄板可以直接用“板”在不同的分層里畫,調整一下標高就可以了。
    2010-05-09 10:33:12
  • 圖形2008是可以突破樓層限制的,所以你可以像其他飄窗一樣去定義和繪制,只是主要修改標高為設計要求的標高即可。
    2010-05-09 09:27:04
  • 飄窗板用板定義,然后利用繪圖工具繪制帶形窗構件!
    2010-05-09 09:32:41
主站蜘蛛池模板: 昆明市| 兴文县| 澄城县| 东宁县| 五华县| 新竹市| 新昌县| 健康| 奉贤区| 遵化市| 昌邑市| 托克托县| 河西区| 怀宁县| 建始县| 海口市| 勃利县| 常宁市| 当阳市| 金塔县| 甘泉县| 剑阁县| 高淳县| 泰兴市| 邻水| 谢通门县| 榆树市| 淮滨县| 开平市| 和田县| 静海县| 额济纳旗| 连江县| 彝良县| 太仆寺旗| 分宜县| 阿克苏市| 天水市| 息烽县| 寿光市| 刚察县|
