lck19861005 2010-05-09 09:01:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1814查看 5回答
門聯(lián)窗:窗是落地窗,如何定義?窗離地高度在門聯(lián)窗里面是>0的,在門或者窗里面定義矩形門窗可否?
None
已采納落地的門聯(lián)窗可以直接在“門”里做就可以了?;蛘呤怯谩皫未啊眮?lái)分別繪制上門和窗,再分別套上定額子目。
2010-05-09 11:03:21
問(wèn)題全身都解決了
2010-05-11 07:52:14
這種門聯(lián)窗窗窗的離地高度可以輸入“0”,分別按規(guī)格套上做法。
2010-05-09 09:06:00
答;在鋼筋軟件中,門聯(lián)窗構(gòu)件只為計(jì)算過(guò)梁構(gòu)件,對(duì)于門聯(lián)窗構(gòu)件中的窗距地高度對(duì)于鋼筋的計(jì)算沒(méi)有影響,你按默認(rèn)值繪圖,在導(dǎo)入圖形軟件后,把門聯(lián)窗中的窗離地高度改為0,就可以了.
2010-05-09 09:45:37
可以直接輸入0的,其實(shí)只是施工的問(wèn)題,離地高度多少對(duì)工程量沒(méi)有什么影響的。
2010-05-09 11:01:15
