秋禾 2023-07-17 17:17:20 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 224查看 2回答
自動(dòng)生成的圈梁不是連續(xù)的,需要以最高洞口的圈梁標(biāo)高為一整圈圈梁的標(biāo)高嗎?
如果以最高洞口標(biāo)高為整個(gè)標(biāo)高,但圈梁會(huì)與部分梁重合怎么辦?
2023-07-17 17:24:59 補(bǔ)充
設(shè)計(jì)要求的位置在哪里
根據(jù)設(shè)計(jì)要求布置
外墻上的洞口上基本都是大梁了
不需要圈梁了
首次提交 2023-07-17 17:19:18 最近修改2023-07-17 17:25:39 (修改過(guò)1次)
按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)去畫量呀,一般圈梁會(huì)有特別說(shuō)明,以及布置的具體標(biāo)高的
2023-07-17 17:19:20
有兩個(gè)門窗的地方,門的位置需要布置過(guò)梁?jiǎn)幔€是說(shuō)截?cái)嗳α簶?biāo)高調(diào)到門頂
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)圈梁的信息這樣子設(shè)置對(duì)嗎,然后梁標(biāo)高設(shè)置為23.35+0.5就行了吧
像說(shuō)明這樣是不是就有圈梁? 那圈梁的位置是一整圈嗎? 標(biāo)高怎么調(diào)? 圖7.5的附加圈梁用過(guò)梁布置可以嗎? 還是不用布置過(guò)梁了
設(shè)計(jì)說(shuō)明是說(shuō)與砼墻柱連接的設(shè)置圈梁,那我圈著的這些沒(méi)有與砼墻柱相連的要設(shè)置圈梁?jiǎn)?
2024-06-02 16:07:47 補(bǔ)充還有像這種在門窗洞設(shè)置圈梁,洞口標(biāo)高不同的情況下圈梁是按洞口標(biāo)高最高的那個(gè)來(lái)設(shè)置嗎?
