Elina 2023-07-17 17:17:11 | 陜西省 土建 | 324查看 4回答
布置鋼筋
各位老師好,請問一下板的布筋通長布置是什么意思?難道是梁與梁之間的板是一個整體,不是斷開的嗎
選擇多板布置受力筋
2023-07-17 17:19:14
畫整板,布置板筋即可
2023-07-17 17:20:51
沒差的,你直接根據(jù)板厚去畫配筋就可以,沒注明的120,有注明的150,只需要區(qū)分這兩個板厚的配筋,其余鋼筋的布置用雙網(wǎng)雙向布置進(jìn)去就可以
2023-07-17 17:21:11
你單板布置和多板布置就不一樣,單板布置就是斷開的,多板布置就是通長的。
就按鋼筋圖集要求的為例,板鋼筋的錨固是“5D且至少到梁中心線”,一級鋼筋是要180度彎勾兩端12.5D,二級鋼以上就不需要180度的彎勾。這樣就可以很清楚的知道單塊布置和多塊布置計算鋼筋量的差異,當(dāng)梁寬是大于鋼筋的錨固時,那么就是多塊布置鋼筋量會多,反梁寬是小于鋼筋的錨固時,那么就是單塊布置鋼筋量會多。但無論是怎樣多或少,鋼筋的布置就是要根據(jù)設(shè)計要求進(jìn)行單塊或多塊的布置。
2023-07-17 17:22:10
