一樹 2010-05-09 07:19:15 | 廣東省 其他專業 | 6629查看 6回答
什么叫做開挖線?是指墊層邊緣線嗎?
市政方面挖路槽土方里面什么叫做開挖線?是指墊層邊緣線嗎?
(6)
已采納開挖線指施工撒的灰線位置。也就是基槽的上口邊線。
2010-05-09 09:12:41
工作面、放坡都得加上的基坑上口的邊線
2010-05-09 07:48:05
每邊也要工作面啊! 是的。
2010-05-09 07:30:27
開挖線是指包含工作面和放坡系數的實際開挖截面的上口線。比墊層的邊緣線要寬。
2010-05-09 11:16:31
基槽、基坑的開挖線是指上口線。 上口開挖線的尺寸不是墊層的邊緣線,應該是從墊層外再放一個工作面,還要看開挖的深度來決定是否放坡,直壁開挖就按墊層外放工作面尺寸即可 放坡開挖還要加上放坡尺寸 工作面和放坡的尺寸你在土方章節說明里可以找到 是的
2010-05-09 07:35:45
一般都是有點放坡的,最底部的尺寸=開挖線+放坡尺寸+工作面寬度
2010-05-09 07:49:38
