j26512448 2010-05-08 22:31:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 285查看 6回答
陽臺板中有框架柱算投影面積扣除不?有說扣的有說不扣的?到底扣還是不扣
(6)
按投影面積就是不扣柱、墻所占的面積。
2010-05-08 22:33:50
計算陽臺不扣除柱的投影面積。
2010-05-09 08:24:44
因框架柱是要單獨計算工程量的,所以計算陽臺的投影面積應(yīng)該扣除框架柱所占面積,陽臺投影面積應(yīng)該以外墻外邊線向外開始計算,與墻重復(fù)部分是不能計算的。
2010-05-09 09:47:23
陽臺板中有框架柱算投影面積扣除不?有說扣的有說不扣的?到底扣還是不扣? 陽臺面積是按照板的面積計算的,框架柱在陽臺中間,框架柱面積不應(yīng)該計算到陽臺面積內(nèi)
2010-05-09 16:10:26
首先要確定的是框架柱的位置是與填充墻平齊,如果是平齊就要扣除他所占用的面積和填充墻的面積,如果是在填充墻的外面就不能扣除它所占用的面積。
2010-05-09 16:51:05
不扣除柱子的水平投影面積。
2010-05-10 13:36:11
