隨風 2010-05-08 21:13:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 996查看 7回答
異形柱和剪力墻怎么計算鋼筋?
在圖紙中出現異形剪力墻和異形柱要怎么把鋼筋信息輸入呢?問題補充:異形暗柱箍筋怎么處理,對了提問如何上傳圖片!
(7)
在定義中定義異形構件,如圖.在構件管理中定義異形柱,然后在全部縱筋和其它箍筋中定義.
2010-05-08 21:17:00
你好:如果有電子版就可以采用導圖的方法來處理異形的墻和柱。如果沒有也沒事可以采用按墻所在的位置來畫暗柱,鋼筋2009就能解決特別異形的暗柱了。異形的暗柱主筋可以采用總根數或者按四角和中間排布來定義異形暗柱的主筋根數。
2010-05-08 21:23:54
可以使用參數化暗柱來處理的
2010-05-08 21:21:03
可以定義好參數化柱,如果沒有合適的形狀可以定義異型柱,然后編輯其鋼筋參數即可,最新版本異型柱可以自行根據形式繪制箍筋,參見下圖示意
2010-05-08 21:21:43
可以定義異型構件,在其他鋼筋和其他箍筋里編輯相應的鋼筋。
2010-05-08 21:21:57
只是為了工作,不用管它算法,直接把柱和墻定義和繪制好即可,不用管它算法,軟件會自動計算的。 如果為了學習,那就慢慢研究吧。 輸入鋼筋的方法,在定義構件時做。如果有的屬性不能直接輸入,那就用其它鋼筋來輸入。
2010-05-08 21:35:09
可以采用參數化的構件,也可以繪制異形構件。
2010-05-09 08:48:12
