puzhihui123 2010-05-08 20:46:56 | 山西省 土建算量GCL2013 | 341查看 2回答
GCL2008
兩堵不同厚度的墻在同一個方向上連接在一起,比如500與300,這樣它們之間就出現了一個臺階200,因為我不能采用房間來畫,只能選擇分別將踢腳線、墻面畫在上面,但是,問題出現了,多出的200部位畫不上去,計算式中也沒有計算,請教一下,我如何處理這個問題?
已采納你可以自己編輯工程量代碼進行計算,比如踢腳線長度可在原有代碼的基礎上加0.2米,墻面面積可以加上0.2*墻高的代碼。
2010-05-08 20:55:21
答;當沒有計算寬墻頂部的抹灰面積時,你可以利用工程量表達式進行修正,按"墻面抹灰長度"*0.2+墻面抹灰面積"進行修改計算.
2010-05-08 21:03:22
