感謝你們 2010-05-08 18:38:10 | 四川省 其他專業 | 1075查看 7回答
這句話是什么意思?
①當承包人投標報價中可調價材料的價格低于基準價:施工期間可調價材料的價格上漲,其漲幅以基準價為基礎超過合同約定的風險幅度值時,或可調價材料價格下跌,其跌幅以投標報價為基礎超過合同約定的風險幅度值時,其超過部分按實調整。 比如說 鋼筋在投標時是按2000 元,但實際上信息價是4000元,在施工過程中材料價格為3800元, 漲幅 按5%取的, 3800元在4000的幅度范圍內,我是不是就不調整材料價格了,是這樣理解的嗎? 還有施工期間的材料上漲,是以投標價格為基礎上漲的嗎?
(7)
已采納附:材料價格調整示例供參考 ①如某種材料的基準價為100元/單位。承包人在投標時報價為80元/單位: 若在材料進場時該材料漲價,只有當價格高于基準價5%的部分才能按實調整,即只調整高于l00×(1+5%)=105元/單位的部分,如該材料當期信息價格為115元/單位,則調增(115-105)=10元/單位。 若在材料進場時該材料跌價,只有當價格低干基準價5%的部分才能按實調整,即只調整低于100×(1-5%)=95元/單位的部分,如該材料當期信息價格為70元/單位,即調整(95-70)=25元/單位,扣除報價低于基準價(100-80)=20元/單位部分,最終調減(25-20)=5元/單位。 ②如某種材料的基準價為100元/單位。承包人在投標時報價為110元/單位: 若在材料進場時該材料漲價,只有當價格高于基準價5%的部分才能按實調整,即只調整高于100×(1+5%)=105元/單位的部分,如該材料當期信息價格為125元/單位,即調整(125-105)=20元/單位,扣除報價高于基準價(110-100)=10元/單位部分,最終調增(20-10)=10元/單位。 若在材料進場時該材料跌價,只有價格低于基準價5%的部分才能按實調整,即只調整低于100×(1-5%)=95元/單位的部分,如該材料當期信息價格為85元/單位,則調減(95-85)=10元/單位。
2010-05-09 11:02:19
①當承包人投標報價中可調價材料的價格低于基準價:施工期間可調價材料的價格上漲,其漲幅以基準價為基礎超過合同約定的風險幅度值時,或可調價材料價格下跌,其跌幅以投標報價為基礎超過合同約定的風險幅度值時,其超過部分按實調整。 比如說 鋼筋在投標時是按2000 元,但實際上信息價是4000元,在施工過程中材料價格為3800元, 漲幅 按5%取的, 3800元在4000的幅度范圍內,我是不是就不調整材料價格了,是這樣理解的嗎? 還有施工期間的材料上漲,是以投標價格為基礎上漲的嗎? 意思就是如果材料價格上漲以基準價為基礎,超過合同約定值時進行調整;如果材料價格下跌以投標報價為基礎,超過合同約定值時進行調整,你的3800的價格沒有在4000的基礎上上漲5%就不予調整,供你參考 這屬于材料價格上漲,但是沒有超過基準價信息價,不予調整的。如果材料價格下跌基準價就變成你們的投標報價的價格啦,這是你們合同簽訂的失誤不予調整的。
2010-05-08 18:45:28
都是以投標材料價格為基礎對比!投標材料價的5%不做調整!
2010-05-08 18:45:55
你好,應該以投標報價為準計算。
2010-05-08 19:46:57
這就是個風險問題,要是與基準價相比在5%的風險范圍之內的話是不調整的,超過了就要調整超過部分的,但是還是要承擔5%的風險費用的。 給你個參考公式:應調整差價 = [結算期間材料購入月份信息價格的算術平均值 / 投標時的信息價 —(1±0.05 )] * 投標時的信息價
2010-05-08 20:41:39
回答:按清單規范說明對于主要由市場價格波動導致的價格風險,如工程造價中的建筑材料、燃料等價格風險,發、承包雙方應當在招標文件中或在合同中對此類風險進行合理分攤,明確約定風險的范圍和幅度。根據工程特點和工期要求,在本條文說明中提出承包人可承擔5%以內的材料價格風險,10%的施工機械使用費的風險。所以你提的問題跌與漲是以投標價為基礎計算考慮調整的。信息價是你調整的依據。它和你投標價為基礎相比。你現在有了實際價格,則和投標價比進行調整即可
2010-05-08 19:19:56
舉個例子:水泥基準價300元/t,材料價格的調整幅度為5%,你的報價是水泥290元/t,當水泥的漲幅與跌幅均超過300*5%=15元以上時才可以進行差價調整,如漲到320元時,可以調增5元/t;如降到285元/t ,結算時是不調減的。
2010-05-08 21:19:22
