  • 我拷了一份GBQ文件到家里自己的電腦上卻打不開
    我在辦公室的電腦上拷了一份未做完的GBQ文件,準備晚上帶回家完成它,到家里后在自己的電腦上卻打不開那文件,我們的版本都是一樣的,是同一張光盤裝的。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.. 要是什么都是一樣的話, 您可以先安裝下最新的加密鎖驅動,如156版本或者有更高的可以安裝更高的 2. 還有可能就是您家里的電腦和公司的電腦系統不一樣 要是家里的是VISTA或者是win7的話 有可能打不開 建議您右鍵 以管理員身份打開 3; 還有另外一種可能就是您的軟件或者是加密鎖驅動被殺毒軟件給殺掉了,建議您先退出殺毒軟件,重裝下,然后再殺毒軟件里設置下,把軟件和加密鎖驅動的安裝路徑放到殺毒軟件排殺目標或者是白名單里 4. 要是以上還不行的話,有可能是拷回家文件已經損壞 其實具體要看打不開始什么提示 那樣可以更快的發現問題
    2010-05-09 00:43:04
  • 家中的電腦能新建4.0的文件嗎,看看驅動的是一樣的版本嗎
    2010-05-08 18:35:33
  • 家里的電腦裝了加密鎖驅動嗎?
    2010-05-08 18:19:33
  • 回答:那你說的就是同一張安裝盤、同一把加密鎖,安裝的就是打不開嗎,這種情況倒是見的少,好好想想是否單位的進行升級過。一樣的情況應該不可能產生這樣的問題。建議重新全部安裝軟件看看,連最新加密鎖驅動安裝看看。
    2010-05-08 19:30:40
  • 如果確定是同一張安裝盤,同一把加密鎖, 應該不會這樣. 1.確定是否有一條升過級; 2.確定安裝前是否裝過別的版本.如果有,建議 后重新安裝. 3.定額庫,加密鎖,報表文件是否一樣.是否安裝.提示信息是什么? 4.建議重新安裝一次試試.
    2010-05-08 20:01:03
  • 你確定是同樣的版本的話,你把打不開提示的信息說一下,這樣可以看看如何解決問題
    2010-05-08 20:03:26
  • 有的時候版本號是一樣的,但是有時會加入新的補丁,如果打的補丁不一樣,有時候也是打不開的。
    2010-05-08 19:13:02
  • 找廣聯達客服,他們會幫你解決
    2010-05-08 20:47:46
主站蜘蛛池模板: 灌南县| 商南县| 齐齐哈尔市| 大冶市| 龙门县| SHOW| 清水县| 崇义县| 开远市| 两当县| 海原县| 凤翔县| 松桃| 喀什市| 大埔区| 海晏县| 会理县| 三穗县| 开阳县| 长宁县| 泸定县| 两当县| 虞城县| 闽清县| 明水县| 西和县| 安远县| 北宁市| 山东| 舞阳县| 兰西县| 彭州市| 卓资县| 吐鲁番市| 蒙自县| 东兰县| 宁德市| 赤城县| 秦安县| 靖宇县| 米林县|
