晶晶 2010-05-08 17:47:53 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 367查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)為何在鋼筋2009中布置板老是提示未封閉布置不上,怎樣查才知道哪個(gè)地方未封閉?
用畫(huà)矩形畫(huà)線布置板就可以布置上去的。
2010-05-09 14:10:21
按鍵盤(pán)上的“Z”,把柱子隱藏了就可以查看 估計(jì)應(yīng)該是柱子部位沒(méi)有封閉的原因,梁沒(méi)有封閉起來(lái) 不行就是用折線畫(huà)法,畫(huà)不能封閉上的板也可以
2010-05-08 17:53:02
梁不是封閉的。你可以使用自動(dòng)生成板功能。沒(méi)有生成的在用畫(huà)線法補(bǔ)充上。
2010-05-08 18:01:48
有的時(shí)候已經(jīng)形成封閉區(qū)域了,但是還是這樣提示。可以用畫(huà)直線或矩形的方法畫(huà)板。
2010-05-08 18:50:38
