LJH760814 2010-05-08 16:58:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1270查看 3回答
識別CAD后下一步怎么做
識別完CAD后下一步該如何做,如筏板,CAD中不提供,是不是使作繪圖輸入法? 剪力墻中暗柱是按柱識別的嗎?
已采納識別完CAD后,構件就導入程序了,這時可以查看導入好的構件,如梁則需要對照識別后有無漏導入信息,筏板等面式構件一般在軟件直接定義并畫入圖中,剪力墻中的暗柱是按柱識別的,可在屬性中改成暗柱、端柱等對應的柱。
2010-05-08 21:24:55
剪力墻中暗柱是按柱識別,但是暗柱的鋼筋信息是導不進來的,需要定義暗柱的鋼筋。還有板導進來比較麻煩,需要一根一根識別。建議此部分手算。 其它構件導不進來的都要再畫一遍。 并且還要復查一下導進來的構件鋼筋信息是否正確,一般導圖進來的信息都不太準確。
2010-05-08 17:01:50
識別完后定義構件屬性 筏板基礎沒有CAD圖的話,繪圖輸入就好了。 剪力墻中暗柱是按柱識別的。
2010-05-08 17:04:51
