zkj478434307 2010-05-08 16:57:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 346查看 5回答
CAD的導入
為什么我在圖形算量里導不進圖呢,我開打導入只出現什么1:1的,卻沒有圖,是怎么回事啊,
已采納CAD圖有問題,有無窮遠點,在導進來CAD之前,你先把CAD圖除要導進來的其它部分全刪掉,雙擊滾軸CAD圖如果出現就說明可以導了。 我們現在這個工程的圖全是這種情況。 還有看圖是否使用了外部參照功能。綁定所有圖層再導圖。 如果還不行,加我ID,我試一下看是否能幫你弄好。 你把你的號告訴我。在這上面允許輸入個人號。
2010-05-08 17:05:01
點開“CAD識別”的“CAD草圖”界面,打開“導入CAD圖”,在對話框中把需要導入的CAD文件打開 導圖和畫圖的順序一樣,需要先確定軸網,再畫柱子,所以我們一般選擇柱平面布置圖來導軸網和柱子。
2010-05-08 17:03:15
建一個簡單的軸網 點擊CAD草圖 點擊導入CAD 選擇一張要導入的cad圖,把此圖存在一個固定的文件夾內 從文件內選擇要導出的CAD 在點擊軟件中的導入cad圖 點進定位cad圖 選擇自己所建的軸網中的一點 定位 希望可以幫助你
2010-05-08 17:08:57
點擊 調入cad圖的按鈕,然后選擇需要導入的設計圖。
2010-05-08 16:58:05
好好看看軟件視頻這方面的識別功能的講解操作,視頻上講解的操作還是比較詳細的!
2010-05-08 17:05:33
