做個下棋者 2010-05-08 16:55:36 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 485查看 2回答
浙江的朋友幫忙看下
內墻水泥砂漿抹灰,定額是20厚的,但是我實際施工工藝是25厚的,應該怎么換算,在說明里面沒有提到換算系數嘛?
已采納有增加抹灰遍數的定額如11-52(03定額),或者也可以直接在墻面抹灰的定額里將砂漿的厚度含量調整成你實際的值,這兩種方法都可以的
2010-05-08 21:31:33
我這抹灰增加1mm的定額,你再看看浙江是不是也有呢!
2010-05-08 17:39:31
