星語 2010-05-08 15:40:54 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 289查看 11回答
GBQ4.0計價
如何解決GBQ4.0更換定額套價不再重輸入工程量,及工程量明細計算表的公式不丟失,希參考下神機妙算
(11)
在當前默認的使用定額狀態下可以直接修改定額編碼即可。 如果當前使用的第二狀態和修改定額編碼的定額不一致時不能直接修改。 需要調整到修改定額編碼的子目的第二狀態下材可以修改
2010-05-09 12:43:45
回答:這也是軟件的小小缺陷,更換定額的同時,工程量也要重新輸入,只能先插入一行重新套用定額,你提的這個建議挺好,希望你將此建議在個人中心里有個意見反饋,在哪里提出管理員會看到,也會注意你的寶貴意見,會采納吸取的,并對軟件進行更新完善,在這里只是我們普通用戶的交流,對實質軟件問題不起作用。
2010-05-08 15:55:51
你好,直接修改定額號碼,然后把鼠標稍微移開一點,點擊左鍵確認,后面的工程量是不變化的。 注意修改定額號后不要敲回車,不然工程量歸零。
2010-05-08 19:53:14
要改某一子目工程量,這樣可使工程量不變: 在要改的定額編碼欄改成新的定額號,把鼠標點在工程量欄單擊就改完了,工程量不變 你可試一下
2010-05-09 09:35:41
您直接在定額編碼里輸入定額號 然后再后一個用鼠標點下 這樣工程量還是原來的 沒有變化 您試試看可以嗎 我這邊是可以的
2010-05-09 00:59:41
廣聯達GBQ4.0更換定額后是不再需要重新輸入工程量的,工程量明細計算表的公式也不會丟失的。只要再進入工程量表達式“編輯窗口”插入一行就有計算結果了,請參閱下圖:
2010-05-10 10:29:52
這個你直接修改前面的定額號這樣就能實現工程量不丟失 比如,你原來輸入的定額號是4-16,發現錯了,在定額編碼位置手工修改定額號為4-20,這樣工程量是不變的
2010-05-08 15:42:17
目前也只能是多復制一個,然后參照原來的修改完定額編號,把信息再復制過來
2010-05-08 16:01:28
您修改后點“刷新”工具即可
2010-05-08 15:47:32
這個問題有待解決。
2010-05-08 15:59:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
