bendanshaniu 2010-05-08 14:51:49 | 河北省 其他專業 | 1349查看 1回答
請問涂塑鋼管需要除銹和刷油嗎,給水中。還有保溫鋼板一般用多厚的啊,謝謝啦
已采納是的,需要除銹和刷油 保溫鋼板一般用4mm,或6mm
2010-05-08 14:53:18
