a510444830 2010-05-08 14:11:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 330查看 5回答
圖形算量
各位老師好,在柱子畫好后并套用了相關的腳手架定額子目,匯總計算后為什么沒有腳手架和模板超高的工程量?
已采納看你選擇的工程量代碼是否正確,而且看你是否真的層高高度超過3.6
2010-05-08 14:17:54
第一,你檢查一下,你的套的腳手架和模板的工程量代碼處有沒有選擇工程量代碼。 第二,如果工程量代碼正確的話,看看柱子是否超高,如果不超高軟件是不計算工程量的。必須存在超高的情況,才會出現工程量。
2010-05-10 10:21:30
看一下你的層高是否超過了3.6米,套的定額和選擇的工程量代碼是否正確,如果正確應該沒有問題的
2010-05-11 16:57:29
答;對于腳手架的計算只有框架柱構件進行計算腳手架,你在框架柱構件套用腳手架計時,可以計算腳手架面積。對于超高模板的計算,需要根據計算規則,層高超過3。6米且大于0。5米時,才允許計算模板超高。
2010-05-08 14:13:03
柱的模板超高工程量,就是模板的支撐超過3.6m的那部分的模板面積。只有超高才可以計算。 歡迎交流
2010-05-08 14:16:29
