101 2023-07-16 09:31:27 | 河北省 安裝 | 512查看 6回答
給排水中一般地漏連接的管道都用鍍鋅鋼管還是鑄鐵管
(6)
一般是用鍍鋅鋼管的。現(xiàn)在很少用鑄鐵管了。
2023-07-16 09:35:21
大多都選用塑料排水管,一般根據(jù)與地漏連接的排水管選用的材質(zhì)確定
2023-07-16 09:36:09
排水管道是什么就是什么管地漏連接
2023-07-16 09:48:12
戶內(nèi)一般用UPVC
2023-07-16 10:04:43
與排水主管道一致。
2023-07-16 10:18:24
球墨鑄鐵管或者UPVC塑料管,現(xiàn)在塑料管居多
2023-07-16 10:26:07
給排水鑄鐵管計(jì)價(jià)一般什么接口?哪一種鑄鐵管
給排水鑄鐵管計(jì)價(jià)一般什么接口?哪一種鑄鐵管補(bǔ)充問題: 最常用的
請(qǐng)問河北空調(diào)水與新風(fēng)系統(tǒng)管道問題
請(qǐng)問空調(diào)水中銅管套給排水的還是工業(yè)管道的?新風(fēng)機(jī)房里的鍍鋅鋼管套給排水的還是工業(yè)管道的?排水管道卡箍熱熔連接該套哪個(gè)定額?謝謝
雨水、污水、廢水管道,從負(fù)一層平面引到室外,主管是塑料管,但是平面圖上的沒有標(biāo)注是塑料管還是鑄鐵管或者其他管道,一般情況下,應(yīng)該是什么材質(zhì)的管道?
河北定額消防泵房管道套工業(yè)管道定額,管道一般為焊接鋼管或者鍍鋅鋼管,定額中不包括管件的含量需要單獨(dú)套項(xiàng),管件之間用卡箍鏈接還是法蘭連接?
