云淡風輕 2010-05-08 11:26:38 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 945查看 6回答
超高模板面積
請問下 在GCL2008 中 套做法的時候 后有工程量表達式 超高模板面積是追加上去的嗎???
(6)
已采納請問下 在GCL2008 中 套做法的時候 后有工程量表達式 超高模板面積是追加上去的嗎??? 超高的面積是肯定要追加的也就是套取超高子目,沒有超高的就不要追加,就是追加超高子目,如果沒有真正超高也不會出工程量的,因為軟件會自動識別的。
2010-05-08 14:49:07
江蘇省如有超高,直接用模板面積,分列子目,在計價軟件里進行換算,你結合計價表計算規則看一下!
2010-05-08 11:28:31
答;模板超高面積指的超高3.6米以上的模板面積工程量.
2010-05-08 11:44:16
回答:詳細看當地的定額說明,如果符合超高條件就要追加超高模板工程量,超過3.6米即可追加超高模板工程量。不超就不要套了
2010-05-08 11:42:27
模板超高面積指的超高3.6米以上的模板面積工程量,他們有相應的子目可以套的。
2010-05-08 12:53:02
超過3.6m 增加超高模板定額 歡迎交流
2010-05-08 12:40:30
