lantian2008 2010-05-08 11:16:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 930查看 3回答
河北98定額混凝土女兒墻高600厚100套什么定額
已采納挑檐天溝按實體積計算。當與板(包括屋面板、 樓板)連接時 ,以外墻身外邊緣為分界線 ; 當與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。 外墻外邊緣以外或梁外邊線以外為挑檐天溝。挑檐天溝壁全高超過40cm部分執行欄板定額。 欄板按實體積計算,適用于陽臺、樓梯等欄板。 以上是河北98定額的計算規則,我想你可以參考一下,個人的意見比較傾向于欄板
2010-05-09 19:34:18
套砼欄板定額 厚度小于100mm的套欄板,大于100mm的套砼墻
2010-05-08 11:20:52
答;立檐板構件的高度小于500mm時,按挑檐天溝進行計算,大于500mm時,按砼欄板構件進行計算。
2010-05-08 11:41:05
