200735san 2010-05-08 10:56:07 | 河北省 其他專業 | 378查看 4回答
安裝問題
大家好我是一名初學者,請問算電氣工程的管和線時應該怎樣預留長度,還有如BV3*2.5的插座電線應該算幾根電線。
預留150mm,連接2根線
2010-05-08 10:57:54
回答:電氣工程的管和線時預留長度,線的長度配線進入開關箱、柜、板的預留線,按下表規定的長度,分別計入相應的工程量,管伸入盒箱的長度按1cm考慮即可,BV3*2.5的插座電線應該算3根銅芯塑料電線。 回答:算管的時候,如果配電箱是距地安裝1.4m,必須加上1.4m,包括盒也是,如插座盒距地0.3米,也需要加上這個高度
2010-05-08 11:03:50
連接設備導線預留長度表: BV3*2.5的插座電線應該算3根電線。 是的。是一根火線一根零線一根接地線。
2010-05-08 10:59:03
預留長度定額有規定。BV3*2.5的插座電線應該算3根電線.
2010-05-08 10:59:38
