fxseng661521 2010-05-08 10:32:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 418查看 9回答
梁的合并
在鋼筋2009中,不知為何將一跨梁分為兩截梁,如何將其合并?問(wèn)題補(bǔ)充:兩截梁是在“梁原位標(biāo)注”中顯示出來(lái)的啊,如何才能合并?
(9)
用合并的功能就可以了
2010-05-08 11:45:51
點(diǎn)選兩端梁-右鍵-合并-右鍵確定
2010-05-08 10:52:35
采用"打斷和合并"功能,如需調(diào)整變截面,采用"打斷"后再用"刪除支座"或"設(shè)置支座",再在原位標(biāo)注中調(diào)整截面.
2010-05-08 10:54:06
選擇右鍵合并。
2010-05-08 14:29:31
答;操作步驟 第一步:在菜單欄點(diǎn)擊“修改”->“合并”; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇需要合并的圖元; 第三步:點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵結(jié)束選擇,軟件彈出“確認(rèn)”界面; 第四步:點(diǎn)擊“是”,軟件彈出“提示”界面,完成操作。
2010-05-08 10:34:49
將這兩段梁選擇上,然后點(diǎn)右鍵,選擇合并,或快捷鍵——G,就可以進(jìn)行合并。
2010-05-08 10:34:49
首先,兩段梁得是同一名稱,也就是相同構(gòu)件,選中兩段梁,右鍵點(diǎn)合并即可
2010-05-08 10:37:18
選擇要打斷的梁,然后點(diǎn)打斷。 選擇要合并的梁,然后點(diǎn)合并。即可
2010-05-08 10:41:27
選擇你要合并的這兩段墻,點(diǎn)繪圖區(qū)上面工具欄中的“合并”按鈕,再點(diǎn)彈出來(lái)的確定就可以了。
2010-05-08 10:43:15
