Lu1ulu 2023-07-14 21:35:30 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 353查看 1回答
在有防水板的情況下,樁承臺的側面鋼筋如何計算跟數?
在有防水板的情況下,樁承臺的側面鋼筋如何計算跟數?是否與配筋形式有關?計算規則出自哪里?
具體看設計圖要求確的,例如,板式的,側面鋼筋,是高度/間距-1。梁式承臺按設計圖標注的側面鋼筋輸入。不是圖集,是設計圖要求確定的。
2023-07-14 21:39:32
這種情況除了鋼筋籠樁承臺的情況下,是不是所有承臺必須加(圖一)這個鋼筋
2022-03-01 11:04:12 補充請問梁式配筋的樁承臺有箍筋的情況下,我這個承臺側面鋼筋示意圖是否不用再另算這個環箍
請教如下圖所示的三樁承臺及其配筋信息,請問在剖面圖中的側面鋼筋C14@200和C10@200是否需計算?如要計算,在三樁承臺中如何定義布置呢?求解,謝謝。
樁承臺厚度為1200,腰筋為2C12@200,我在軟件輸入了C12@200,通過大樣看,軟件扣除了筏板側面鋼筋了,請問通過大樣,樁承臺是否要扣除筏板基礎的側面鋼筋阿?
