ccvv123 2010-05-08 09:43:00 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1188查看 4回答
從設(shè)計(jì)院拷回來(lái)了圖紙和CAD字體,如何做能導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)鋼筋2009中不出問(wèn)題?
從設(shè)計(jì)院拷回的圖紙是用天正畫的,字體里除CAD與天正字體外,還多加了PKPM的字體,現(xiàn)在在我的天正7.5加CAD2008版中打開(kāi)完全正常,里面未設(shè)置隱藏圖層,圖紙是這樣分的,所有樓層的墻在一個(gè).dwg文件里,所有樓層的柱在一個(gè).dwg中。。。 直接導(dǎo)入鋼筋算量后顯示不全,丟了很多東西。。 請(qǐng)問(wèn)我該如何操作才能正確快速的導(dǎo)入鋼筋2009中識(shí)別呢??
建議你在網(wǎng)站的 學(xué)習(xí)課堂 欄目中下載相關(guān)視頻資料,看一看,學(xué)習(xí)一下。
2010-05-08 16:44:58
1分圖 2轉(zhuǎn)換成T3
2010-05-10 20:14:26
建議你分圖,有兩種方法,一種在CAD天正中剪切后每張圖單獨(dú)另存為,另一種可以直接在廣聯(lián)達(dá)里面導(dǎo)入CAD草圖后選擇單張圖導(dǎo)出后另存為。分圖會(huì)幫助你解決圖紙不全,找不到的問(wèn)題。另外,字體,在CAD中打開(kāi)時(shí)選擇字體類型為TSSDCHN.SHX,否則會(huì)出現(xiàn)很多不能識(shí)別的文字。
2010-05-10 13:15:22
一、 CAD圖導(dǎo)入軟件后,有部分圖元丟失 將CAD圖導(dǎo)入GCL2008軟件后,發(fā)現(xiàn)有部分圖元丟失沒(méi)有導(dǎo)入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒(méi)有導(dǎo)入圖元已被鎖定或凍結(jié)。 解決方法為:用CAD軟件打開(kāi)該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號(hào)顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。這個(gè)時(shí)候我們用鼠標(biāo)點(diǎn)開(kāi)相應(yīng)符號(hào),然后保存此文件,再重新導(dǎo)入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創(chuàng)建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開(kāi)此文件,運(yùn)用“文件布圖”-“圖形導(dǎo)出”的命令,如下圖所示,此時(shí)會(huì)將dwg文件轉(zhuǎn)成TArch3的文件,該軟件會(huì)自動(dòng)在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時(shí)我們?cè)贕CL2008軟件中再導(dǎo)入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過(guò)AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來(lái)尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識(shí)別了。如下圖詳細(xì)操作步驟: 一、 將圖A,圖B置于一個(gè)文件夾內(nèi),使用CAD打開(kāi)圖A 二、 在命令提示欄內(nèi)輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對(duì)話框內(nèi)選擇綁定,再點(diǎn)擊確定 五、 最后點(diǎn)擊確定,退出外部參照管理器 經(jīng)過(guò)這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導(dǎo)入軟件中了
2010-05-08 10:20:30
