戀雪 2010-05-07 23:43:55 | 河北省 其他專業 | 1211查看 4回答
關于工期索賠,能索賠什么相關費用?
我單位簽訂的合同有兩個工程,總工期300天,其中A工程1800萬,B工程700萬。由于甲方圖紙和場地原因導致B工程在A工程完工后才能開始。請問都怎么索賠合適?請各位同仁給個意見,越具體越好。比如鋼筋機械的租金怎么索賠?問題補充:就是要看怎么說才能更合理,怎樣才能明確計算,我只是有個大概的想法
已采納因業主的過失與合同相比較,已造成了實際的額外費用和工期損失。 這種情況的索賠老實說比較棘手,無法直接簡單計算經濟損失。 可以從兩個主要方面跟業主協商: 1、由于工期延長,造成承包方間接費實際支出增加。 2、由于工期延長,造成機械設備無法避免的停滯,模具無法避免的閑置。 索賠的條件是成立的,具體索賠項目及額度雙方在合同精神基礎上“友好”協商。
2010-05-08 07:48:53
應計算所有的費用,包括誤工費,機械租賃費等一系列的費用。
2010-05-08 12:44:59
你說的這種情況主要可以索賠工期及由于工期延誤造成的損失,但像鋼筋機械租賃費用不能索賠。原因:你已經知道B工程是在A工程完工后才能開始,就不應該提前租賃鋼筋機械。 索賠的費用必須是能明確計算的經濟損失,也就是說,只要你計算出的費用損失是由于工期拖延造成的,就可以向對方提出,但需要得到對方的認可,如果對方不認可,你認為理由充分的話,可向法院提出訴訟。 正確,你說的理由必須得到對方的認可,具體的費用也需要你自己在工地上深入了解計算。
2010-05-07 23:54:44
我認為:可以將停滯的機械按租賃費的標準計算出費用,再加上承包方間接費實際支出增加費用,以索賠報告的形式報發包人。
2010-05-08 08:47:28
