莫扎特 2023-07-14 11:24:01 | 山西省 土建 | 314查看 2回答
用大開挖灰土回填還是墊層畫?
求問大神,基礎采用大開挖,采用墊層法進行地基處理,用3:7灰土回填,建模時用大開挖灰土回填畫還是用墊層畫?
灰土回填 部分 用墊層 定義并繪圖 比較好處理一些 。
2023-07-14 11:26:25
布置墊層,利用墊層,自動生成土方大開挖。
2023-07-14 11:27:16
這倆有點兒暈大開挖灰土回填是不是只有在換填基礎的時候用?一般都是基礎下挖多深換填,很少有基礎墊層以上換填的吧?然后房心回填就是從基礎頂到上層結構標高?
請問,大開挖土方中不是已經計算了素土回填體積嗎,那么軟件里的大開挖灰土回填是什么
請問,大開挖土方中不是已經計算了素土回填體積嗎,那么軟件里的大開挖灰土回填又是什么意思呢?2022-02-06 10:09:26 補充
請教老師,我的筏板基礎用大開挖,基礎上的集水坑用基坑開挖分別布置,那么回填怎么做
請教老師,我的筏板基礎用大開挖,基礎上的集水坑用基坑開挖分別布置,那么回填的時候是要統一用大開挖回填還是分開用大開挖和基坑回填
