%十微度 2010-05-07 20:40:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 4回答
鋼筋軟件套遼寧08定額 匯總計算時是否計算了搭接不飛到鋼筋量
各位老師好 請問鋼筋軟件 匯總計算時 是否計算了搭接處的鋼筋量?
答;鋼筋軟件在計算中是計算符合搭接要求的鋼筋量的,你可以通過“編輯鋼筋”進進行查看鋼筋量,對于不計算搭接的,按搭接頭進行計算,那些工程量已經匯總到了報表中的‘定額接頭”表中了,你可以查看。
2010-05-07 20:45:18
是根據你的計算設置計算搭接長度的
2010-05-07 20:46:14
鋼筋軟件匯總計算時計算了搭接處的鋼筋量,不符合遼寧省2008定額計算規則的要求。軟件中需要調整全部設置為“對接”。 遼寧省2008定額計算鋼筋搭接長度同一按照鋼筋的30d計算搭接長度。計算出“對接”工程量為“清單計算規則的工程量”。在加上各種規格的搭接長度30d為組價工程量。
2010-05-07 21:42:04
軟件是會自動計算的。如果需要可以調整默認值。
2010-05-07 21:56:51
