%十微度 2010-05-07 20:22:16 | 遼寧省 其他專業 | 1251查看 4回答
架空走廊高度超過5.2嗎底板抹灰是否計算滿堂腳手架
請問各位老師: 我是 遼寧省的 正做一個工程08定額 遇到了問題 請問架空走廊高度超過5.2嗎底板抹灰是否計算滿堂腳手架, 而且是傾斜的 最高處26m 最低處為地下室 -4m 超高降效怎么計算? 梁、板也是傾斜的 超高模板怎么計算?
已采納這部分按照平均高度計算即可 另外支撐也不可能支撐26米的,一般都是要做一個懸挑的型鋼支撐,然后在上面做支撐點,具體你要根據施工組織設計的方案計算的
2010-05-07 20:33:35
答;這個需要分段平均高進行計算,對于板底抹灰可以計算滿堂腳手架和滿堂超高腳手.對于柱墻構件的模板超高需要按超高3.6且大于0.5米以上的砼量計算模板超高.對于梁和板構件按全體積計算模板超高.對于分段指的每超過1米為一段,根據工程圖紙的實際情況,進行分解超高的段數.例如:5-69 *8 CGTJ.
2010-05-07 20:38:50
可以分段計算。起算點是超過3.6米的開始計算滿堂腳手架,超過5.2米的再計算折層的費用。
2010-05-07 21:13:21
架空走廊高度超過5.2m底板抹灰計算滿堂腳手架基礎層和滿堂超過腳手架. 而且是傾斜的 最高處26m 最低處為地下室 -4m 超高降效怎么計算? 梁、板也是傾斜的 超高模板怎么計算? 安裝計算規則計算即可。
2010-05-07 22:19:54
